IP地址与MAC的区别
IP地址是指Internet协议使用的地址,而MAC地址是Ethernet协议使用的地址。
IP地址与MAC地址之间并没有什么必然的联系,MAC地址是Ethernet NIC(网卡)上带的地址,为48位长。每个Ethernet NIC厂家必须向IEEE组织申请一组MAC地址,在生产NIC时编程于NIC卡上的串行EEPROM中。因此每个Ethernet NIC生产厂家必须申请一组MAC地址。任何两个NIC的MAC地址,不管是哪一个厂家生产的都不应相同。Ethernet芯片厂家不必负责MAC地址的申请,MAC地址存在于每一个Ethernet包中,是Ethernet包头的组成部分,Ethernet交换机根据Ethernet包头中的MAC源地址和MAC目的地址实现包的交换和传递。
IP地址是Internet协议地址,每个Internet包必须带有IP地址,每个Internet 服务提供商(ISP)必须向有关组织申请一组IP地址,然后一般是动态分配给其用户,当然用户也可向ISP申请一个IP地址(根椐接入方式),这就是为什么在配置Windows NT/95/98的“拨号网络”时,一般让系统给自动分配IP地址。
IP地址现是32位长,正在扩充到128位。IP地址与MAC地址无关,因为Ethernet的用户,仍然可通过Modem连接Internet。IP地址通常工作于广域网,我们所说的Router(路由器)处理的就是IP地址。
MAC地址工作于局域网,局域网之间的互连一般通过现有的公用网或专用线路,需要进行网间协议转换。可以在Ethernet上传送IP信息,此时IP地址只是Ethernet信息包数据域的一部分,Ethernet交换机或处理器看不见IP地址,只是将其作为普通数据处理,网络上层软件才会处理IP地址。
如何知道你的机器上的IP地址和MAC地址呢?
一、对于MAC地址,一般情况可利用网卡所附的软件查找,如果你使用的Windows 95/98,也可通过以下两种方式获得:
1).进入“开始”― “运行”窗口,输入“winipcfg”― “确定”后,屏幕显示出如下图形窗口:(同下)
2).进入命令行方式,键入“IPCONFIG /ALL”,屏幕显示如下信息:
Windows 98 IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . : newsun
DNS Servers . . . . . . . . : 202.99.168.8
Node Type . . . . . . . . . : Hybrid
NetBIOS Scope ID. . . . . . :
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No
NetBIOS Resolution Uses DNS : Yes
0 Ethernet adapter :
Description . . . . . . . . : Novell 2000 Adapter.
Physical Address. . . . . . : 00-88-CC-06-05-43
DHCP Enabled. . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . : 192.168.1.3
Subnet Mask . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . : 192.168.1.1
Primary WINS Server . . . . : 192.168.1.2
Secondary WINS Server . . . :
Lease Obtained. . . . . . . :
Lease Expires . . . . . . . :
如果你使用的是Windows NT 4.0,进入命令行方式,键入“IPCONFIG /ALL”,屏幕显示与上相似的信息。
二、对于IP地址值,除了查看在网络的“TCP/IP属性”中的设置以外,也可以通过上述方法查看。如果你的机器是通过DHCP服务器获得的IP地址 ,在“TCP/IP属性”中是看不到的。 转载自yesky 原作 line
