IDC环境是一个典型的多客户的服务器群结构,每个托管客户从一个公共的数据中心中的一系列服务器上提供Web服务。这样,属于不同客户的服务器之间的安全就显得至关重要。一个保证托管客户之间安全的通用方法就是给每个客户分配一个VLAN和相关的IP子网。通过使用VLAN,每个客户被从第2层隔离开,可以防止任何恶意的行为和Ethernet的信息探听。然而,这种分配每个客户单一VLAN和IP子网的模型造成了巨大的扩展方面的局限。这些局限主要有以下几方面:
・ VLAN的限制:LAN交换机固有的VLAN数目的限制
・ 复杂的STP:对于每个VLAN,一个相关的Spanning-tree的拓扑都需要管理
・ IP地址的紧缺:IP子网的划分势必造成一些地址的浪费
・ 路由的限制:如果使用HSRP,每个子网都需相应的缺省网关的配置
在一个IDC中,流量的流向几乎都是在服务器与客户之间,而服务器间的横向的通信几乎没有。Cisco在IP地址管理方案中引入了一种新的VLAN机制,服务器同在一个子网中,但服务器只能与自己的缺省网关通信。这一新的VLAN特性就是专用VLAN (private VLAN,pVLAN)。这种特性是Cisco公司的专有技术,但特别适用于IDC。
专用VLAN是第2层的机制,在同一个2层域中有两类不同安全级别的访问端口。与服务器连接的端口称作专用端口(private port),一个专用端口限定在第2层,它只能发送流量到混杂端口,也只能检测从混杂端口来的流量。混杂端口(promiscuous port)没有专用端口的限定,它与路由器或第3层交换机接口相连。简单地说,在一个专用VLAN内,专用端口收到的流量只能发往混杂端口,混杂端口收到的流量可以发往所有端口(混杂端口和专用端口)。
下图示出了同一专用VLAN中两类端口的关系。
专用VLAN的应用在多客户的数据中心是非常有效的,因为IDC的网络中,服务器只需与自己的缺省网关连接,一个专用VLAN不需要多个VLAN和IP子网就提供了这样的安全连接。在这一模型中,所有的服务器都接入专用VLAN,从而实现了所有服务器与缺省网关的连接,而与专用VLAN内的其他服务器没有任何访问。目前,Cisco的Catalyst Switch 6000/6500系列交换机支持专用VLAN。
