圆弧齿轮的几何参数和特点
 卢工
1.两啮合齿轮的工作齿面是凸齿齿廓与凹齿齿廊,即啮合时凹齿包住凸齿,以提高其接触强度。
2.在理论上,最好使凸凹齿廓的圆弧半径相的等,这样才能得到沿整个齿高的瞬时线接触。但是由于制造和安装时将产生各种误差,如果凸、凹齿的齿廓圆弧半径相等,则由于误差的影响,将会引起齿顶棱边接触。因此在设计齿形时,凸、凹两工作齿廓的圆弧半径需要有一个很小的差值(凹齿齿廓的圆弧半径稍大于凸齿齿廓的圆弧半径)。这样,齿轮运转时,开始只有一个点接触(避免了齿顶棱边接触),运转一段时间后,齿面逐渐跑合,凸齿面和凹齿面接触弧的曲率半径趋于相等,达到了沿齿高瞬时线接触的理想情况。
3.在两齿面的正确啮合情况下,由于两齿面存在齿廓圆弧半径差,如果轮齿绝对刚性,齿面没有磨损,而且具有绝对光洁度,此时,齿面才发生点接触。实际上,在负荷作用下,齿轮材料发生弹交替形,加工后的齿面并非绝对光洁,齿轮运转后,齿面逐渐磨损而跑合。所以在负荷作用下,两啮合齿面的实际接触部分,首先出现近似椭圆形状的接触区。若负荷再加大,则呈现"校形"接触区。有的文献则认为:在负荷作用下,圆弧齿轮同一齿上有两点接触时,由于轮齿纵向变形,及齿面各点曲率半径的不同,齿面接触区呈近似梯形。
