汽轮鼓风机的开车步骤如下: (1)准备好转速表、振动表、听音器、压力表、温度计和记录纸。 (2)检查油箱油位,要求达到规定标准且无积水。扳动转子后,卸掉盘车器吸力调节改手动。 (3)打肝下列各处疏水器及阀门:中压汽管、汽液分离器、背压汽管道、车室、汽箱、调速器、冷却水总门、卫带汽门、油冷却器和水出入口阀门。 (4)关闭下列各处阀门:手动主汽门、总汽门、背压排汽门、油压主汽门、透平油汽门、1号及2号凋速汽门、鼓风机排液管及鼓风机煤气出入口开闭器危急切断器应在停车位置,变速器处在零位置。 (5)鼓风机前后水封水位符合要求。 (6)开启电油泵,检查油压系统,应达到各处不漏油,油压、伺服油压及轴承油压符合技术规定,油箱油位下降情况良好,回油正常。 (7)调速器试验:接通危急切断器,提起1号或2号调速汽门,切断危急切断器重复几次,确认调速汽门灵活,关闭调速汽门。 (8)油压主汽门试验:将油压主汽门开1~2扣,接通危急切断器,赶净空气,切断危急切断器,关闭油压主汽门。接通危急切断器,将油压主汽门缓慢开到头,再切断危急切断器,油压主汽门下降灵活迅速,关闭油压主汽门。 (9)暖机。稍开手动主汽门,保持汽压为0.1—0.3 MPa,由于动主汽门暖至油压主汽门,约15 min后,缓慢开启手动主汽门,至所需要的蒸汽压力当鼓风机机体温度达40 - 70℃时,放净机内液体后,关闭放液管,全开煤气入口阀门。 (10)接通危急切断器,全开油压主汽门,到暖气箱温度上升180℃以上确认主汽压力和温度符合技术规定。 (11)将煤气入口阀开到吸力下降0.1-0.2 kPa后关闭。 (12)开背压汽调节阀交通阀门,使背压汽压力在0.20 -0.25 MPa。 (13)提起调速汽门,转速保持在300~500 r/min,进行低速暖机。 (14)当蒸汽温度达280℃时,以500 r/min、800 r/min、1100 r/min、1500 r/min、2400 r/min的转速运转,同时慢慢打开煤气出口阀至全开,迅速将转速提到3200 r/min,停止电油泵,并用转速调节吸力。 (15)在加速过程中,如发现异常时,降低转速检查,直至消除后,再进行加速。否则,需停车检查。 (16)鼓风机运行正常后,关闭各疏水门,打开机体放液管阀门。
