棘手问题无经验,烦请前辈雪中送炭!求教:图中的两种...
 扬眉吐气
棘手问题无经验,烦请前辈雪中送炭!求教:图中的两种电缆可以用缠线机缠起来吗?这样放着危险,而且容易把电线外包皮拖坏,电缆外径30mm。感谢!
不安全。 不是因为用电时电流会放大,也不是因为电线会产生涡流,而是因为绕线太紧密,而且绕在金属管上,不容易散热,如果通过的是大电流,电线会发热,绝缘包皮会软化甚至熔化,造成短路甚至起火。 如果通过的是弱电流,一般问题不大,但最好不要绕在金属物上,且要放松使其匝间有一定间距,便于散热。
如果是大功率电器(超过200W以上的),这种捆扎电源线的方式是不可取的。
在进行缠绕机分析时,首先确保绞距是计算单线沿绞线轴线旋转一周所前进的距离。节距是计算相邻两滚子同侧母线的中心距离。
可以的,要用卷线盘,带电刷的,如果不想那么复杂,使用金属铠装电缆,大个头的电缆没有问题。
节距是计算相领两滚子同侧母线的中心距离的,题主的这种是不安全的,如果绕线太紧密,并且绕在金属管上的话,是不容易去进行散热的。
考虑到解决情况,建议还是根据具体状况来进行一个详细设计,如果他人太过紧密并在经管上的话,它不容易近视,可能会出现一些安全的问题
我的想法是如果通过的是弱电流,一般问题不大,但最好不要绕在金属物上,且要放松使其匝间有一定间距。
建议还是找专业的电缆安装人员或者电工,用专门的工具和方法来处理这些电缆。比如可以用电缆夹、电缆桥架或者电缆槽来固定和排列电缆,这样既安全又整齐
