ASP与Access数据库连接:
dimstrConn
dimconn
strConn="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;DataSource="+Server.mappath("data/db1.mdb")+";PersistSecurityInfo=False"
setconn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
2.与SQL数据库连接:
dimconn
setconn=server.createobject("ADODB.connection")
con.open"PROVIDER=SQLOLEDB;DATASOURCE=SQL服务器名称或IP地址;UID=sa;PWD=数据库密码;DATABASE=数据库名称
建立记录集对象:setrs=server.createobject("adodb.recordset")
rs.openSQL语句,conn,1,3
数据记录筛选:
sql="select*from数据表where字段名=字段值orderby字段名"
sql="select*from数据表where字段名like‘%字段值%‘orderby字段名"
sql="selecttop10*from数据表where字段名orderby字段名"
sql="select*from数据表where字段名in(‘值1‘,‘值2‘,‘值3‘)"
sql="select*from数据表where字段名between值1and值2"
更新数据记录:
sql="update数据表set字段名=字段值where条件表达式"
sql="update数据表set字段1=值1,字段2=值2……字段n=值nwhere条件表达式"
删除数据记录:
sql="deletefrom数据表where条件表达式"
sql="deletefrom数据表"(将数据表所有记录删除)
添加数据记录:
sql="insertinto数据表(字段1,字段2,字段3…)valuess(值1,值2,值3…)"
sql="insertinto目标数据表select*from源数据表"(把源数据表的记录添加到目标数据表)
数据记录统计函数:
AVG(字段名)得出一个表格栏平均值
COUNT(*|字段名)对数据行数的统计或对某一栏有值的数据行数统计
MAX(字段名)取得一个表格栏最大的值
MIN(字段名)取得一个表格栏最小的值
SUM(字段名)把数据栏的值相加
引用以上函数的方法:
sql="selectsum(字段名)as别名from数据表where条件表达式"
setrs=conn.excute(sql)
用rs("别名")获取统的计值,其它函数运用同上。
数据表的建立和删除:
CREATETABLE数据表名称(字段1类型1(长度),字段2类型2(长度)……)
例:CREATETABLEtab01(namevarchar(50),datetimedefaultnow())
DROPTABLE数据表名称(永久性删除一个数据表)
记录集对象的方法:
rs.movenext将记录指针从当前的位置向下移一行
rs.moveprevious将记录指针从当前的位置向上移一行
rs.movefirst将记录指针移到数据表第一行
rs.movelast将记录指针移到数据表最后一行
rs.absoluteposition=N将记录指针移到数据表第N行
rs.absolutepage=N将记录指针移到第N页的第一行
rs.pagesize=N设置每页为N条记录
rs.pagecount根据pagesize的设置返回总页数
rs.recordcount返回记录总数
rs.bof返回记录指针是否超出数据表首端,true表示是,false为否
rs.eof返回记录指针是否超出数据表末端,true表示是,false为否
rs.delete删除当前记录,但记录指针不会向下移动
rs.addnew添加记录到数据表末端
rs.update更新数据表记录
