机械加工工艺基础知识
 赵宇伟
一、机械零件的精度
1.了解极限与配合的术语、定义和相关标准。理解配合制、公差等级及配合种类。掌握极限尺寸、偏差、公差的简单计算和配合性质的判断。
1.1基本术语:尺寸、基本尺寸、实际尺寸、极限尺寸、尺寸偏差、上偏差、下偏差、(尺寸)公差、标准公差及等级(20个公差等级,IT01精度最高;IT18最低)、公差带位置(基本偏差,了解孔、轴各28个基本偏差代号)。
1.2配合制:
1)基孔制、基轴制;配合制选用;会区分孔、轴基本偏差代号。
2)了解配合制的选用方法。
3)配合类型:间隙、过渡、过盈配合
4)会根据给定的孔、轴配合制或尺寸公差带,判断配合类型。
1.3公差与配合的标注
1)零件尺寸标注
2)配合尺寸标注
2.了解形状、位置公差、表面粗糙度的基本概念。理解形位公差及公差带。
2.1几何公差概念:
1)形状公差:直线度、平面度、圆度、圆柱度、线轮廓度、面轮廓度。
2)位置公差:位置度、同心度、同轴度。作用:控制形状、位置、方向误差。
3)方向公差:平行度、垂直度、倾斜度、线轮廓度、面轮廓度。
4)跳动公差:圆跳动、全跳动。
2.2几何公差带:
1)几何公差带
2)几何公差形状
3)识读
3.正确选择和熟练使用常用通用量具(如钢直尺、游标卡尺、千分尺、量缸表、直角尺、刀口尺、万能角尺等)及专用量具(如螺纹规、平面样板等),并能对零件进行准确测量。
3.1常用量具:
1)种类:钢直尺、游标卡尺、千分尺、量缸表、直角尺、刀口尺、万能角尺。
2)识读:刻度,示值大小判断。
3)调整与使用及注意事项:校对零点,测量力控制。
3.2专用量具:
1)种类:螺纹规、平面角度样板。
2)调整与使用及注意事项
3.3量具的保养
1)使用前擦拭干净
2)精密量具不能量毛坯或运动着的工伯
3)用力适度,不测高温工件
4)摆放,不能当工具使用
5)干量具清理
6)量具使用后,擦洗干净涂清洁防锈油并放入专用的量具盒内。
二、金属材料及热处理
1.理解强度、塑性、硬度的概念。
2.了解工程用金属材料的分类,能正确识读常用金属材料的牌号。
2.1金属材料分类及牌号的识读:
2.1.1黑色金属:
1)定义:通常把以铁及以铁碳为主的合金(钢铁)称为黑色金属。
2)铸铁:灰铸铁HT抗拉强度(σb)200(MPa)、可锻铸铁KT(H黑心、Z珠光体)抗拉强度(σb)300-伸长率06、球墨铸铁QT抗拉强度(σb)400-伸长率18。
3)碳钢:
按含碳量分:低、中、高碳钢。
按质量分:普通、优质、高级优质。
按用途分:
普通:Q235A:一般工程用,屈服强度Q数值235等级A。
优质碳素结构钢:45钢:机械零件用,中碳钢,含碳量0.45%);
碳素工具钢:T12:工具钢,用于刃具、量具、模具用钢,含碳量1.2%。
铸造碳钢:铸钢ZG屈服强度不低于270-抗拉强度不低于500。
4)合金钢:
按用途分:
合金结构钢:40Cr:合金结构钢,含碳量0.40%,合金含量小于1.5%不标。
合金工具钢:9SiCr:合金工具钢,含碳量0.9%,Si、Cr含量小于1.5%;
高速钢(锋钢)W18Cr4V:含碳量0.7-0.8%,钨含量18%,Cr含量4%,V含量小于1.5%。
2.1.2有色金属
1)有色的定义:除黑色金属以外的金属材料,统称为有色金属。
2)了解铝及铝合金。
2)了解铜及铜合金。
3、了解退火、正火、淬火、回火、调质、时效处理的目的、方法及应用。
重点放在应用上。
1)退火:消除铸件、焊接件、冷作件毛坯的应力。
2)时效处理:长时间退火,消除毛坯的应力。
3)正火:消除锻件毛坯的锻造应力。调整硬度,便于加工。
4)调质:淬火+回火,综合机械性能。一般安排在粗加工后、精加工前。
5)回火:消除淬火应力。温度越高,钢的强度、硬度下降,而塑性、韧性提高。
4.了解金属表面处理的一般方法。
1)表面淬火
2)(表层)化学处理:电镀
物理处理:防锈漆因在金属表面外处理,不在此列。
 欢迎留言交流
