一般机械加工件的收费标准
 包健
机械加工件的收费标准会根据不同的条件会有所不同,例如:不同的时间、地区、厂家、数量等等都会对机械加工件的收费标准造成一定的影响。所以为了避免这种差异化,在机械加工领域,机械加工件的收费标准一般会按照加工工时来进行计费。
下面列举介个比较常用的关于一般机械加工件的收费标准。不过这只是参考数据工时计费也会根据一些外界条件产生差异。同时,这个标准中没有包含电加工,例如:线切割,主要是以被加工的面积来进行计算的。
一、以工时来计价的方法
1、每小时15元:主要包括Z25钻床、CA6140车床、刨床、锯床这几种加工方式,以及钳工的大部分工作。
2、每小时20元:主要包括立铣床、卧铣床、线切割、大车床和龙门铣床等加工方式。
计时的单位从开始接受加工任务到完成整个工程验收合格结束。
二、根据零件、数量、精度的要求进行计价的方法
1 铣床加工类的一般键槽加工
(1)长宽比小于10:按照键槽宽度×5 来计算,最低为5元。
(2)长宽比超过10:按照长宽比×基价×0.1收取。如果对于未知有严格的要求×2来计算。硬度大于HRC40的材料加工按照基价×2计算。
(3)花键加工(长泾比小于5):按照花键外径×0.8来收取,最低15元。
(4)一般齿轮类加工:模数×齿数×0.5元收取。
(5)一般平面加工类按每平方米1.5元收取,最低5元,一般镗孔加工按照孔直径×0.25收取。
2 钻孔加工一般材料
(1)深径比不大于2.5倍直径25mm:直径×0.05。
(2)直径25—60mm:钻头直径×0.12,最小孔收费不低于0.5元。
(3)深径比大于2.5倍直径的一般材料:基价×深径比×0.4收取。
(4)对孔径精度要求小于0.1mm或对中心距要求小于0.1mm:基价×5计算。
3 车床加工类一般精度光轴加工
(1)长泾比不大于10:工件毛坯尺寸×0.2计费,最低5元。
(2)长径比大于10:一般光轴基价×长泾比数×0.15。
(3)精度要求在0.05mm以内,或者要求带锥度:光轴基价×2收取。
(4)一般阶梯轴(风机轴、泵轴、减速器轴、砂轮轴、电机轴、主轴):基价×2收取。
(5)阶梯轴带有锥度、内外螺纹:基价×3收取。
4 带锯加工类
(1)一般圆钢、厚壁管、方钢截断:每平方米5元,最低5元。
(2)一般钢板切断、分条、开角:没平方米10元,最低10元。
除了以上列举的一般机械加工件的收费标准之外,还有许多机械加工件的收费标准需要大家了解。收费标准会因为市场的变化而有所不同,所以公司应该时时对收费标准进行必要的更新。论坛的朋友们若有补充请回复跟帖
