检查手机屏幕上是否有脏物、油污等,它们容易导致电容触摸屏出现间歇性失灵现象,有时能滑动有时就不行。简单对屏幕进行清洁一下就好了。
想不明白的故障!!生产工反应抛丸机最近老是无规律停机,有时候一天也没事,有时候十来分钟,五六分钟,直接PLC报警,全部停机。以前提升机跟分离器上都有接近开关,十秒钟扫描一次,传不回信号就会停机,开机查看发现反馈正常,想着万一接触不好,就直接更换了两个,更换了以后正常了几天,然后又不行了,大家有没有碰到类似的情况??请帮忙看看!!
