五分钟使你的Firefox快两倍
 辽宁辽环认证中心
五分钟使你的Firefox快两倍
1 、启用流水线技术
浏览器通常都是发送请求到服务器,然后等待,直到服务器回应,而流水线技术则允许用户在服务器响应之前输入多个请求,这样就减少了页面载入时间。
在地址栏中输入“about:config”,进入配置页面,双击“network.http.pipelining”、“network.http.proxy.pipelining”,将其值均设置为“true”,然后双击“network.http.pipelining.maxrequests”,输入数值,比如8或是更高。
提醒大家,并不是所有的服务器都支持流水线技术,如果你发现调整后反而影响了速度,那么最好还是将“network.http.pipelining”和“network.http.proxy.pipelining”恢复为默认值。
2、更快地渲染处理
输入“about:config”,按下“Enter”键,然后在窗口任意处点击右键(苹果用户使用“Ctrl”),选择New>Boolean,新建content.notify.interval,赋值500000(注意:不是50000)。
再次右键单击页面,选择New>Boolean,新建content.notify.ontimer,赋值为“true”即可。
3、更快地加载
输入“about:config”,按下“Enter”键,右键单击页面,选择New>Integer。新建content.switch.threshold,赋值250000(四分之一秒),点击确定就可以了。
4、无间断运行
你还可以使你的Firefox完全忽略用户界面,直到当前页面完全加载。
输入“about:config”,按下“Enter”键,在页面任意处点击右键,选择New>Boolean,新建content.interrupt.parsing,设置为“默认”,点击“确定”即可。
5、阻止Flash
当我们浏览很多网页时,经常会有Flash跳出来,这不仅影响我们的阅读而且降低了浏览器的速度,不过这里有一个简单的办法可以解决你的烦恼。
6、增加缓存容量
输入“about:config”,按下“Enter”键,右键单击页面,选择New>Integer。键入browser.cache.memory.capacity,赋值65536,确定后重启Firefox即可获得更大的缓存。
7、启动TraceMonkey
TraceMonkey是Mozilla推出的新一代JavaScript引擎,将应用于Firefox3.1中,它大大提高了JavaScript的编译速度,速度比先前版本提高了近20倍,由于还存在许多Bug,所以在常规的Firefox获取中还不包括TraceMonkey。
如果你想现在就提高Firefox的速度,而且愿意冒着TraceMonkey会带来的未知风险,那么从ftp://ftp.mozilla.org/pub/firefox/ni...�快的Firefox Javascript引擎了。
8、压缩数据
如果你的网速很慢,那么怎样让Firefox的速度依然很很快呢,建议你安装toonel.net,这种小巧的Java程序会改变你的网络访问路径,同时压缩数据。这对于降低你的数据传送非常有帮助,如果你的每月流量有限制的话就更有用了,而且它可以使你的浏览器性能提高几乎一倍。
