公司要让我设计一个视觉检测零件的设备,视觉检测这块...
 玫瑰心动
公司要让我设计一个视觉检测零件的设备,视觉检测这块外包,电控怎么搞,我只会机械方面问题。第一次搞整机,设备的大概思路就是中心是由马达减速机带动分割器装盘,有8个工位,上料方式是通过振动盘和滑道自动送料,然后工件定位,两到三个工位进行视觉检测,然后就是不良打下和成品取出。视觉检测这部分应该是有PLC程序的,我这边还要准备其他电控方面的东西吗
现在好多公司都是找的外协,本厂搞几个工程师负责大的方向,其余的外协
你也说了你只会机械 电控不能外包吗? 难道要你写程序吗? 电控要对接机械,也要对接视觉啊,难道你全包了?如果,我说如果,视觉不外包的话,个么你准备把视觉也搞了吗? 如果再牵扯到上位机MES系统,个么你也准备包了吗?你只是个机械工程师,想的太多了吧
先搞出来结构啊,电控最后和电气的沟通,让他们搞
视觉检测这部分应该是有PLC程序的这个有点想当然了吧,视觉识别了,肯定要和你这边通讯的呀,告之你检测结果是合格或不合格,你得有相应的措施才可以。
做出你的设备结构方案就可以了,至于怎么通讯,怎么反馈那就让电气和视觉外包去搞,你配合电气部分安装调试就可以
老板要提拔你当总工了,敬酒三杯
机械、电气、视觉,三个方面的事,可能还要有软件,做检测界面。先做好你自己的就行,做完了出个方案,跟领导讲,剩下的让领导操心
如果只会改PLC,但是以前用的是板卡做项目,问题也不大,多试试也能搞出来,毕竟逻辑是差不多的,无非交期拖长点,但如果真就只会改PLC,也不会板卡,那就完全等于没有电气人员,有视觉的话,肯定要通讯,用串口还是以太网,协议调用问题,寄存器寻址问题,就算是串口,232和485分得清吗?别说只会改PLC,就算会PLC编程,PLC的IO接线能搞清楚吗?HMI会吗?伺服/步进电机定位会吗?开关量模拟量分得清区别吗?会用吗?电器元件接触器开关电源的选型会吗?差了十万八千里,我非常负责的说,这种水平电气人员就是啥也不会,赶紧想别的办法,也别指望视觉,视觉人员也搞不了电气,除非以前做过电气项目2 t9
视觉可以买别人成套了,自带主机,电气控制部分用PLC自己写或者也外包,然后视觉的给信号让PLC控制执行,当然也可以直接搞个上位机把视觉和控制软件集成在一台主机上,但这样就没那么好维护了,这样会什么事情都要求着别人,而且价格也高
视觉买套基恩士有什么不能检测的呢?我刚做一台单机。
控制很复杂,牵扯到视觉,机器人
