1、检查P1110是否禁止了反转;2、可以通过设置P1113设定值取反。
棘手难题,哪位有经验的前辈能指点一下?用200 smart与西门子G120 XA变频器走MODBUS通讯来控制正反转和转速,把正转指令和转速写到控制字40100和40101 ,然后用一个按钮给变频器DI0做启停,正转没有问题。求教:反转该怎么弄?尝试了两种方法,一是把转速写成负数,二是和GX120和200smart通讯说明书那样,把反转指令0C7F写到控制字中。但这两种方法电机都不动,变频器速度显示的是负的,数值挺正常,但万用表测量一下给电机的电压才30V,这是啥情况?怎么解决?叩谢!
