鸿承 一般来说霰弹不用钢珠,当然也有少量使用的,主要是这货太硬对*管不太好,而且钢密度比铅小,不利于存速,但铅不环保目前有专门的环保合金霰弹。玻璃陶瓷基于前面的原因也一样不会被采用。破片上倒是有用钢珠的,主要是考虑钢的硬度较好穿透力会好一些,玻璃陶瓷还是密度太低,而且明显脆性随意通常不会采用。弹弓上钢珠可能比较普遍,主要是便宜加上综合性能较好,玻璃球也有一定的使用,如果烧过的泥球算是陶球的话,弹弓也有相当的用量。其实铅的性能最好但购买的话会被误会当霰弹用。。。
