水质对水冷式冷水机组有哪些影响?
 于华
水冷式冷水机组的降温性能要想保持在稳定状态,就需要对水源进行非常严格的要求。在日常使用冷水机的时候,如果企业不够重视水源水质的好与坏,那么设备在使用的过程中,将会产生各种各样的突发故障。如果设备产生的故障比较多,那么设备很难在短时间内达到高效的降低空间的温度,空间温度降低的速度越慢,企业消耗的使用成本越高,不利于企业长期安全使用冷水机。
一、软硬度
由于水冷式冷水机运行时需要利用到丰富的水源,在水质较差的情况下,即便冷水机高效率运行,依然无法在很短时间内实现快速降温的目的。设备运行的时间越长,消耗的能源越多,从而影响到企业正常使用冷水机,甚至导致企业使用冷水机的成本不断增加,不利于企业长期稳定运行冷水机。只有软硬度适合的水源才能够保障冷水机组稳定运行。如果水质比较硬,会影响到冷水机组的运行。尤其在高效率运行的状态下,容易导致冷水机组内部产生各种水垢问题。水垢积累到一定程度之后,会影响到企业正常使用冷水机组。
二、水流量
水流量同样会影响到水冷式冷水机组的稳定运行。水流量过高或者过低,都会制约设备的运行效率,甚至导致冷水机组的降温性能下降。能够在合理化的范围内,不断提高水流量,可以增加冷水机组的运行安全,同时避免由于水流较小等等问题,而导致冷水机组的运行受到影响,产生无法挽回的损失。
冷水机使用水质的好与坏直接影响到设备的使用稳定性。水冷式冷水机的运行是离不开水源,水源水质越好,企业运行冷水机产生水垢的概率越低,在排除水垢威胁的前提下继续使用工业冷水机,设备的运行故障范围有效降低。
处于优质水源中运行的冷水机组效果最好。由于水质的问题,经常导致工业冷水机组产生不同类型的故障,重庆冷水机公司建议提高工业冷水机组的水质,同时保持水流量的稳定,就能够有效提高冷水机组的生产效率,降低冷水机组的故障产生率,减低企业的使用成本。
