一些维修人员由于对工程机械结构、原理不清楚,不认真...
 不爱吃早餐
一些维修人员由于对工程机械结构、原理不清楚,不认真分析故障原因,不能准确判断故障部位,凭着“大概、差不多”的思想盲目对机械大拆大卸,结果不但原故障未排除,而且由于维修技能和工艺较差,又出现新的问题。因此,当机械出现故障后,要通过检测设备进行检测,如无检测设备,可通过“问、看、查、试”等传统的故障判断方法和手段,结合工程机械的结构和工作原理,确定最可能发生故障的部位。
对机械进行全面观察和检查,注意异常现象,如异常噪音、震动、漏油、烟雾等。检查关键部件和系统,包括引擎、液压系统、传动系统、电气系统等。
楼主,一般情况下,了解机械的工作原理、结构和工作流程,包括液压、电气、机械传动等方面的知识。理解机械各个部件的功能和相互作用。
楼主,据我所知,根据故障现象和机械原理,确定可能的故障点。将故障现象与机械原理进行对比,找出与故障现象相关的部件或系统。
