收到请回答 变压器中性点接地,引出地线到商户配电盒,不仅仅是保护人不触电(这里指的是接零保护系统),更主要的是为用电器提供电流回路,也就是人们常说的零线。零线和火线一同引到电气设备的控制开关上,为电气设备提供工作电流。
木头人2 变压器的主要运行方式是将一台变压器中性点直接接地,其它并列运行的变压器不接地。因为故障零序电流会在单相接地故障发生时通过中性线形成回路,然后被零序电流互感器检测到,形成接地保护。但是如果将其它并列运行的中性点都接地,这些变压器会被短路电流分流,从而削弱保护度。所以,还是应该采用一台变压器中性点接地的方法相对可靠。
