1.引言
随着社会的发展,各个行业的电算化和自动化程度都越来越高。在工控数据采集业,环境条件恶劣、布线困难已经成了一个普遍的问题。而采用无线传输技术当然是一个不错的选择,有利地解决了这些问题,并且还有高网络容量、高实时性、低功耗等优点。
2.WiMi-Net无线模块介绍
(1)WiMi-Net无线模块工作在433M
Hz载波频率,GFSK调制方式,穿透力强,并且支持硬件CRC,前向纠错FEC/BEC,数据白化等技术,这都为延长无线传输距离和穿透厚墙等障碍物做好了准备。
(2)WiMi-Net无线模块支持16个无线工作频点,每个频带的无线基站可管理254个子节点,网络规模的扩展性非常强。子站点可以跨基站无线漫游,自动锁定信号最优的空闲基站,以最快速度提交业务。主站点(基站)可以通过搜索发现所有的活动节点,方便无线网络的管理和部署,用户使用非常简单。
(3)无线模块工作在38.4K bps无线速率,反应速度非常快,智能的数字信号 RSSI/LQI输出,方便移动用户对所在地无线网络信号质量的评估。
(4)WiMi-Net无线模块内置WiMi-Net可靠传输协议栈,采用可扩展的主从式架构无线网络,大大减小了用户的开发周期,方便用户组网。
(5)WiMi-Net协议栈支持多点对一点的传输模型,方便组建移动的分布式数据采集系统;支持一点对多点的广播传输,方便用户批量广播数据文件。
(6)WiMi-Net无线模块支持独立的功率控制管脚DTR/DSR实时休眠唤醒无线模块,支持电池供电的移动应用
(7)灵活的二进制流格式主机接口,二进制流接口带有起始标识和CRC6验证,解码统一,无需命令模式切换。支持UART/SPI两种接口。
3. WiMi-Net无线模块在分布式数据采集中的应用
分布式数据采集的系统构成:
(1)
标准配置的Windows电脑或者嵌入式设备,配置有串口或者以太网接口
(2) 无线通讯基站一台,用于管理无线网络
(3)
电池供电的无线子节点若干,用于传输数据
利用WiMi-Net无线模块在分布式数据采集中可以实现如下功能:
(1)无线数据采集和传输:
和传统的有线连接不同,无线数据采集无需架线,并且WiMi-Net无线模块硬件稳定,可以经受恶劣环境的考验。分布式数据采集中央系统在采集完数据后,将数据发送给无线模块,无线模块就会将数据通过无线发送到远程的基站,然后基站将数据通过串口或者以太网口传送到PC管理中心。
(2)电力控制:
采用无线传输的数据系统,一般采用电池供电,除了数据采集时刻,其余的端口都是关闭的,并且无线模块也处于低功耗模式。
分布式数据采集中央系统需要无线发送数据时,先设置串口的DTR为高电平,无线模块进入活动模式,无线模块完成初始化之后回送一个高电平的DSR信号通知主处理器可以开始进行数据传输。在数据传输完成之后,主处理器设置DTR管脚为低电平通知无线模块进入休眠模式,无线模块在关闭所有的外设之后会回送一个低电平的DSR信号表示已进入低功耗模式。
(3)数据采集的同步功能:
在工业现场,有的分布式数据信号要求同步采集。为了保证同步的准确性,PC端的主控制中心可以先发送一个广播的同步采集指令,无线子站点收到广播同步指令后,将命令输出给主处理器,主处器开始数据采集。这样就可以保证数据采集的同时性。
(4)高网络容量,大业务规模:
WiMi-Net无线模块支持16个无线工作频点,每个频带的无线基站可管理254个子节点,网络规模的扩展性非常强。如果一个基站的无线通讯量过载,基站无法承载过多的子节点的数据传输请求时,可以部署多台基站来调度和管理整个无线网络。
