这主要是施工人员在指挥过程之间的连接不正确。无 论是接线端子还是连接管,由于人类或环境的影响。 都会造成关联的杂质,但人们普遍不重视的杂质的影 响,因而造成严重的后果。特别是在铝的表面容易产 生氧化铝薄膜和保温的硬质层,所以连接过程的铝导 线比铜导体连接技术比较麻烦,技术要求比较高。除 了机械连接本身发热的原因,施工人员的技术水平也 有很大的关系。由于施工人员水平较低,连接达不到 要求,机器一旦运行,接头温度升高,产生的氧化物 薄膜会低接触电阻,损坏导线,高强度的交联绝缘剥 离。当建筑工人因为水平的因素,施工不当也会导致 交联绝缘层的损伤,在导线断裂的时候降低了接触 面,使机器发热严重。而且由于导体连接线芯不到 位,导体连接绝缘剥切长度的要求不达标,容易造成 剥切长度不够,或者在卷曲的线位串的端部形成空 隙,从而使得接触电阻增大,热量增加。
