求指点!转子结构图、转子硅钢片如图。请问老师:一个...
 谢主龙恩
求指点!转子结构图、转子硅钢片如图。请问老师:一个磁极范围内,一段圆弧做出不均匀气隙的原因是什么?
这个可能是由于定转子气隙不均匀所导致的,或者是气隙的不平度,圆弧做不出来,可能是模具设计错误造成圆弧忽大忽小不稳定或受压和卸压时圆弧度差异过大导致的。
应该是次级转子偏心所导致的气隙不均匀,对气隙磁场有影响。可以针对弧形直线电机不均匀气隙时的气隙磁场解析计算方法来做出计算。
一般情况气隙不均匀估计和零部件不共轴有一定关系也或者和本身零部件配合间隙过大或发生变形影响有关,其次和电机本身的机械零部件紧固不到位也有因素
楼主,气隙不均匀度主要决定于机座止口与铁芯内圆的同心度以及机座、端盖、轴承的配合间隙。且气隙的不均匀度反应了铁芯的加工质量。
气隙指的是静止的磁极和旋转的电枢之间的间隙。气隙的大小,决定磁通量的大小,如果气隙较大的话,漏磁就多,那么电机的效率就会降低,如果气隙太小,就容易扫定子膛。因此,需要将气隙控制到一个合理的数值,才能达到最佳效果。
