一般10平方单芯铜线可以承受100A左右的电流,10平方三芯铜线可以承受70A左右的电流,10平方铝线可以承受50A左右的电流。
10平方电缆线最大能承载多少个电流? 刚装好的设备运行不到两小时电线发热了,原本打算用16平方的电线,老板说十平方的够了,刚才用手摸了一下电线发热。 这是一台总功率21kw的设备,现在是所有的负载都处于运行的状态。用钳型电流表测量了一下,Abc3相的电流都在30A左右,总功率21kw,只有30A的电流,按1kw预估两个电流计算应该有42个电流,这相差了十几个电流,这设备的总功率是不是虚标了,实际应该没有21kw吧?10平方的三线电缆载流量在30A左右应该没事吧?10平方电缆线在380V三相电压中最大能承载多少个电流呢?
