用一个电机带动四个滚轮按图示方向转动怎么实现,要求...
 戴维哥
用一个电机带动四个滚轮按图示方向转动怎么实现,要求用链条,其中滚轮3完全浸泡在黑色液体里面,黄色产品为海绵600X400x3.75.滚轮2和1,3,4都会压着海绵运动,因此每个滚轮之间会有少量的间隙调整。
电机直接带动滚轮1是可以的
电机带动一个滚轮,然后每两个滚轮之间,用齿形带相连。
用电机带动滚轮1,然后用齿轮和链条带动滚轮3、4(类似同步轮),然后在用一个齿轮链条加张力,反向带动滚轮2,如果拉力要求大,可以采用多组张力机构
有间隙调整应该不能直接利用齿轮,。
学到不少· 作为菜鸡 · 看什么都是学习·· ·
去参照一下纸张行业的冷却辊
不知道你的实际工作状况。不过,不要太早就放弃齿轮的方案,毕竟做好了最好看,噪音低,维护简单
电机直接带动1、3、4,之间使用链轮,1连着3(3为双齿轮),3连着4,2为从动滚轮(无动力)可上下调节位置达到张紧的目的
