有大佬知道这种玻璃的效果是如何做出来的吗
 一个有温度的撸铁匠
先把普通玻璃制作成光学玻璃,根据光学点的排列规律,用电脑生成对应的图案,图案的立体深度要精确计算
1. 首先打开ps软件,打开图片,点击矩形工具框选要做玻璃的位置,按ctrl+j复制图层。 2. 鼠标右键点击复制图层,将图层转为智能对象,点击滤镜--模糊--高斯模糊,调整数值到合适大小。 3. 点击滤镜--滤镜库--扭曲--玻璃,调整扭曲度和平滑度,再点击滤镜--杂色--添加杂色,使图层更加有玻璃质感
1. 首先打开ps软件,打开图片,点击矩形工具框选要做玻璃的位置,按ctrl+j复制图层。 2. 鼠标右键点击复制图层,将图层转为智能对象,点击滤镜--模糊--高斯模糊,调整数值到合适大小。 3. 点击滤镜--滤镜库--扭曲--玻璃,调整扭曲度和平滑度,再点击滤镜--杂色--添加杂色,使图层更加有玻璃质感。
我的想法是根据光学点的排列规律,用电脑生成对应的图案,图案的立体深度要精确计算
玻璃是非晶无机非金属材料,一般是用多种无机矿物(如石英砂、硼砂、硼酸、重晶石、碳酸钡、石灰石、长石、纯碱等)为主要原料,另外加入少量辅助原料制成的
世界最早的玻璃制造者为古埃及人。玻璃的出现与使用在人类的生活里已有四千多年的历史,从4000年前的美索不达米亚和古埃及的遗迹里,都曾有小玻璃珠的出土
陈设工艺品这一块越来越多人关注,其中有很大一部分的工艺品造型由玻璃制造。
1、钢化玻璃。它是普通平板玻璃经过再加工处理而成一种预应力玻璃。钢化玻璃相对于普通平板玻璃来说
钢化玻璃不容易破碎,即使破碎也会以无锐角的颗粒形式碎裂,对人体伤害大大降低
磨砂玻璃。它也是在普通平板玻璃上面再磨砂加工而成。一般厚度多在9厘以下,以5、6厘厚度居多
喷砂玻璃。性能上基本上与磨砂玻璃相似,不同的改磨砂为喷砂。由于两者视觉上类同,很多业主,甚至装修专业人员都把它们混为一谈
压花玻璃。是采用压延方法制造的一种平板玻璃。其最大的特点是透光不透明,多使用于洗手间等装修区域
夹丝玻璃。是采用压延方法,将金属丝或金属网嵌于玻璃板内制成的一种具有抗冲击平板玻璃,受撞击时只会形成辐射状裂纹而不至于堕下伤人。故多采用于高层楼宇和震荡性强的厂房
