活塞杆与气缸间隙采用的密封方法
 结构设计
相信大家都知道,活塞杆是应用于气缸运动执行部件中,用于支持活塞做功的一种连接部件。但是,在活塞杆的使用过程,其气缸都是有间隙的,所以我们必须要对其间隙进行密封。那么活塞杆与气缸间隙采用什么密封比较好?下面精密活塞杆厂家欧贝特为您介绍:
  一般情况下,活塞杆与气缸间隙之间的密封主要采用填料密封就可以了。
  填料密封是一种主要用于机械行业中的过程机器和设备运动部分的动密封,比如压缩机的柱塞或活塞杆以及做直线、螺旋运动阀门的阀杆与固定机体之间的密封。活塞杆的填料密封主要借助于密封前后的气体压力差来获得自紧密封。
  活塞杆填料环中的间隙,一般有以下间隙:
  切口间隙:主要是用来补偿填料环的磨损。
  轴向间隙:主要是用来保证填料环能够自由浮动,否则活塞杆是无法正常进行工作的。
  径向间隙:避免因活塞杆的下沉,而使填料环受压,以免使其出现变形,或者是损坏。
    通过以上内容可以看出,活塞杆与气缸间隙采用填料密封就可以了。但是,在采用填料密封时,要根据密封前后气体的压力差、气体的性质、对密封的要求等实际情况来选用不同的填料密封结构形式。
