目前大部分工业企业都在朝工业4.0转型,国家也在推,这是一个大趋势。工业4.0其实就是一个工厂信息高度集成化的一个过程,也就是工业领域的物联网。PLC处于信息采集的第二层,属于底层。虽然属于第二层,但是可以是作为一个切入点,会PLC,不是说会逻辑梯形图,或是st文本编程就是会,还需要懂plc的硬件,通讯协议,通讯原理,而且只会plc侧还不够,还需要了解现场的设备,知道现场设备支持的协议,这样才能和plc连起来,这必须对现场设备足够熟悉,必须自己动手干,下现场,坐办公室是学不会的。 同时还需要会上位机软件,因为通常上位机和plc是配套使用的,可以算一体,通常厂家预定义的功能是不够用的,因此后面需要写脚本来满足想要实现的功能,因此还需要学习vb c++等高级语言,而且因为上位机通常需要数据存储和处理,还要学数据库原理 理论,比如SQL server至少还要会T-SQL语句。同时需要了解数据交互的通讯协议,比如opc。因为作为第三层结构,同时作为整个信息传递架构的一部分,上位机也需要往上传递数据。 而且需要掌握多种品牌的plc及上位机,而且每种流派的设计习惯不一样,因此使用习惯不一样,有必要每种都去学习,至少要熟悉。后面往上到第四层,上下位机传递出来的数据需要送入MES PLM 等企业管理系统 ,因为涉及到从上下位机传输数据 因此也要进行相关系统的学习,虽然大部分都兼容opc等通用通信协议接口,但有一部分不支持,导致mes plm等管理系统无法接收数据,可能需要二次开发 因此需要学习pyhon或Java等语言,来开发通讯接口,再往后可能还要大量的东西需要学习,但目前我也正在学习这一部分,后面还要学习什么只能一步步看。 同时因为大部分东西没有人教你,因此需要不断锻炼自己的自学能力,而且由于大部分资料都是英文资料,也需要提高自己的英语水平。 因此我觉的学plc挺有前途,但止步于plc肯定没前途。
