加工薄板工件是摇臂钻床加工的一个重点和难点。首先需要对加工的薄板工件的厚度、钻孔大小和机床的成功因素进行计算。另外在对计算的结果进行汇总分析之后需要在工件上做上标记。这样可以节省大量的辅助时间从而达到准确的结果。其次,在对工件进行装夹的时,需要计算并贴近薄板工件的极限值。防止设备在钻孔切削力下产生滑移从而影响设备加工质量。 另外,在拆装和重新定位薄板类零件的时候一定要轻拿轻放,防止在移动工件的情况下,带动定位垫块产品偏移,影响设备加工工件的精度。 还有便是,摇臂钻床设备夹紧薄板零件时候要尽量使得夹紧力和工件的中立在同方向上,保证设备工件的夹紧可靠
