如何利用脉冲序列发生器和积分器构成三角波发生器呢?...
 酱香饼
利用运算放大器构成的脉冲序列发生器和积分器构成三角波发生器。
可是我怎么将匹配器件的参数,调出三角波的波形呢。
现在怎么调都 没法弄在线性工作区。
这个好像不是三角波发生器吧,而是锯齿波发生器,仔细看一下,好像接错了,可以参考一下电路和仿真结果,了解一下具体的电路和数值计算方法。
三角波发生器电路的原理基于反馈电路的思想。比较器的作用是将输入信号与一个参考电压进行比较,输出高电平或低电平信号。
这样的情况应该不是一个三角波发生器,可以尝试根据它的具体状态分析一下它的电路和反应结果,使它具体的电路和数值计算方法出现
建议楼主参考一下电路和仿真结果,然后利用锯齿波发生器了解具体的电路和数值计算方法就好了。
这样的好像不是一个三角布发生器,而是一个锯齿波的发生器,仔细观察他的电路和仿真结果,了解前列的电路和数值的计算方法,达到一个合理的运动状态
个人认为你可能是将三角波发生器与锯齿波发生器弄混淆了两者接错了,你需要重新了解一下二者的区别,然后再进行设计
题主,脉冲序列发生器能够检测出设置的脉冲序列,在每出现一次设置的脉冲序列时,点亮LED。对设置的脉冲序列值通过适当的方式进行指示。
这个好像是锯齿波发生器,仔细看一下,好像接错了,可以参考一下电路和仿真结果,了解一下具体的电路和数值计算方法。
我的想法是可以对设置的脉冲序列值通过适当的方式进行指示三角波发生器电路的原理基于反馈电路的思想
