废气再循环控制的作用与控制方式
 结构设计
1.废气再循环控制的作用     (1)废气再循环的作用     在高温下(高于1370℃),氮与氧气化合生成NOx。在其他条件相同的情况下,发动机的燃烧温度越高,燃烧后产生的NOx就越多。废气再循环(ExhaustCas Recirculation-EGR)就是将发动机排出的部分废气引入进气管,与新鲜混合后进入气缸,利用废气中所含的大量二氧化碳不参与燃烧却能吸收热量的特点,降低燃烧温度,以减少NOx的排放。     (2)废气再循环量控制的作用     废气再循环量大,发动机的燃烧温度低,抑制NOx产生的作用就会更有效。但是,废气再循环量过多,会导致混合气着火性变差,造成发动机的油耗上升,动力性下降,HC排放量上升。因此,必须对废气的引入量进行控制,废气再循环量的控制就是要在保证发动机正常工作的前提下,最大限度地抑制NOx。而当发动机在燃烧温度较低(起动、怠速和低负荷等工况)时,不引入废气NOx也不会超量,因此,在这种情况下,控制废气再循环量为0,以确保发动机可靠运行。     2.废气再循环量的控制方式     废气的引入量通常用废气再循环率来衡量,废气再循环率定义为废气再循环控制系统通过控制ECR宰来保证发动机运转性能良好的同时,达到最佳的NOx净化效果。EGR率的控制方式有机械控制式和电子控制式两种类型。     (1)机械控制式     机械控制式ECR控制装置利用进气歧管的真空度及排气压力来控制ECR阀的开启及开启的程度,主要有三种控制方式,如图12-1所示。机械控制式其EGR率不可变或控制范围有限(控制范围一般为5-15%),控制精度也远不能满足发动机的实际需要,因此,现在已很少在汽车上使用。     (2)电子控制式     电子控制式EGR控制装置通过电磁阀来控制EGR阀的开闭及开启程度,可实现发动机各工况下的最佳废气循环量控制,因此,已取代了机械式EGR控制装置。
