精装房的水电位置有时会不符合自己的需求,特别是阳台上,有不同的需求,有些人家装单个洗衣机,有些人家还要安装干衣机,干衣机可以叠放,也可以平放,这样就需要水电移位。为了洗衣机尽可能靠墙,安装洗衣机背后墙体上最好不要有水龙头和插座,如果有插座也要换成嵌入式插座。 水电改造说难不难,但是专业性还是很强的。如果只是将防水插座改成嵌入式插座,图一,嵌入式插座,插头插好基本不凸出来。自己完全可以动手更换,插座上一般多有标记,依样画葫芦就可以,L和N不要换错,另外黄绿双色就是保护接地线。 水管如果不需要移位,只是需要增加出水龙头,图二的龙头就适合装在水盘下面,一个头接洗衣机,一个头接洗手盆。或者蒙住某个出水口,自己也能操作。但是如果需要移动位置,就比较麻烦了,一般上水管用PPR管,需要烫机才能链接,还是请专业人员操作比较好,自己弄的不好,以后漏水就麻烦了。 我们小区群里有人说买了嵌入式插座不会更换,这样的情况还是请专业人员来换吧,出点钱买个安全还是非常值得的。+
