连轧管机力能参数计算概述
 结构设计
连轧管机的力能参数主要是指轧制时的单位压力、轧制力、轧制力矩、芯棒拉力、摩擦力等参数。影响这些参数大小的主要因素除了轧制前后管子的尺寸,即变形量大小外,还与芯棒的速度、轧制速度、孔型的形状、前后张力、变形抗力、摩擦系数、前滑后滑等等因素有关。     在研究连轧管力能参数时应注意到长芯棒轧管时具有的以下特点:     (1)钢管连轧机是由两个直径相等的轧辊作用于管体,轧件所通过的孔型为依次交错排列的无扭转现象的椭圆孔型,轧件的形状和受力情况可近似认为对称于轧制线(管轴),金属的变形主要在径向(y方向)与轴向(x方向),管子圆周方向假设表面受足够夫的摩擦力作用使应变为零,故可假定纵轧圆管的塑性变形为平向变形;     (2)在长芯棒上轧制钢管时,由于在变形区长度上的减径区与减壁区的变形特点有本质的区别,因此需分别确定每一区段上的压力;     (3)采用全浮式连轧管时,当轧件进入或离开机架时,由于机架轧辊转速的变化,势必引起芯棒运动速度的变化,而芯棒速度的变化对轧件的速度以及金属的流动均将产生影响,因此在求解时要分别考虑芯棒的不同运动情况,即要对芯棒的速度是恒定的与,变化的不同情况分别进行研究。     (4)连轧管变形区内轧件同时与轧辊和芯棒之间存在摩擦,轧辊与金属之间、芯棒与金属之间的摩擦系数是不同的,凶此在确定它们摩擦力的大小与方向时要分别考虑。     确定连轧管单位压力的方法和斜轧一样主要有以下几种:     (1)经验公式;     (2)工程计算法,由于长芯棒轧管可简化为平面应变问题,所以可以用工程计算法对纵轧管子的轧制单位压力进行求解,在适当情况下,还可借用工程法导出的纵轧板带公式;     (3)用建立在能量原理基础上的一些算法如变分法、差分法、上限原理等方法求解。
