故障现象一:车床电动刀架锁不紧,故障原因及对应的处理方法:①发信盘位置没对正:拆开刀架的顶盖,旋动并调整发信盘位置,使刀架的霍尔元件对准磁钢,使刀位停在准确位置。②车床数控系统反锁时间不够长:调整系统反锁时间参数即可(新刀架反锁时间t=1.2s即可)③车床机械锁紧机构故障:拆开刀架,调整机械,并检查定位销是否折断。 故障现象二:电动刀架某一位刀号转不停,其余刀位可以转动,故障原因及对应的处理方法①此位刀的霍尔元件损坏:确认是哪个刀位使刀架转不停,在系统上输入指令转动该刀位,用万用表量该刀位信号触点对+24V触点是否有电压变化,若无变化,可判定为该位刀霍尔元件损坏,www.vtoall.com更换发信盘或霍尔元件②此刀位信号线断路,造成系统无法检测到位信号:检查该刀位信号与系统的连线是否存在断路,正确连接即可。③系统的刀位信号接收电路有问题:当确定该刀位霍尔元件没问题,以及该刀位信号与系统的连线也没问题的情况下更换主板。 |
