有人机的分类
 QQ2
有人机主要分类方法有:
1 按机翼型式来分,这种分类法又有按机翼数量和位置分类和按机翼平面形状两种分法,按机翼数量和位置,分为双翼机和单翼机,双翼机在在飞机发展初期,发动机功率低、重量大,建造机体的材料大多是木材和蒙布。为解决升空问题,需要较大面积的机翼,以便在低速条件下产生足够的升力。双翼机有两个翼面,机翼总面积较大双翼机,这种飞机在二战时期得到了大量的应用。随着发动机动力的增加 ,后来出现 的单机翼飞机,而单机翼飞机根据机翼在机身上位置的不同,分为上单翼,中单翼和下单翼飞机,典型上单翼飞机有我国的飞豹战机,目前各国比较先进的各种战斗机大多为中单翼,下单翼飞机主要是民航客机。按机翼翼面形状来分,这种分类法就是看机翼 的形状,主要分为平直翼、后掠翼、三角yi、前掠翼。平直翼飞机主要是活塞式发动机作为动力的,飞行速度一般较低,后掠翼、三角yi飞行速度较高,目前大多数飞机都采用这两种形状,前掠翼飞机比较少,典型代表是俄罗斯的SU-47,早期的有德国的JU-287及美国的X-29验证机。
2 按尾翼的位置和形状来分,这种分法又有平尾、V型尾翼和垂直尾翼三种,其中,按平尾有鸭式、正常、和无尾式三种飞机,按垂直尾翼有单垂尾,双垂尾和多垂尾三种
3 按动力装置来分,飞机可分为螺旋桨式和喷气式两种。
4 按机身的型式来分,分为单机身式和双尾撑式
5 按起飞着陆装置来分,可分为水上飞机、陆上飞机和水陆两用飞机,水上飞机又可分为船身式和浮筒式飞机,陆上飞机又可分为前三点轮式、后三点轮式和雪橇式三种。
6 按发动机位置来分,这种方法分为:机翼内置式、机翼上翼式、机翼下翼面式、机翼下吊装式、机身内置式、机身尾吊装式。
