dlink交换机会产生哪些故障?当我们对这些故障类型有个大概的了解后,出现故障时便可做到快速排解,以节省维护时间。以下是常见的10个故障:
1、电路板损坏:电路板上的元器件受损或基板不良,造成电路板不能正常工作。
2、硬件工注不合适:硬件工注是为减少电路板的种类,而在电路板上设置的一组或几组开关,用以定义该电路板的工作状态或在系统中所处位置,如硬件工注设置得不正确,必会导致该电路板工作不正常。
3、电路板块类型不合适:硬件更新后,同一名称的电路板块可能有多种不同的型号。在一般情况下,新型号电路板的功能会兼容旧型号电路板的功能。但旧型号的电路板的功能,就不一定能兼容新型号电路板的功能了。
4、机架、模块的问题:机架、模块用于承载电路板。按其在系统中的位置被分为处理机系统的机架、模块,交换系统的机架、模块和维护管理系统的机架、模块等。这些机架、模块也会出交换机故障。
5、设备供电的问题:整流器提供的-48V直流电被分配到每一个机架及相关的设备上,机架内的电源分配系统负责向模块供电,而每一模块上的电源电路板,都能根据模块内各电路板所需的电压进行调整,然后配送到每一块电路板上。但在这一过程中,任意环节出现问题,都有可能造成供电的交换机故障。
6、连接电缆和配线架跳线的问题:连接电缆和配线架的跳线是用来连接模块、机架和设备用的。如果这些连接电缆内的缆芯或跳线发生了短路、断路或虚接,就会形成通信系统的交换机故障。
7、程序BUG:软件程序设计存在着缺陷。
8、系统数据错误:系统数据,包括软件工注,用于对整个系统进行定义。如系统数据出现错误,也会造成系统全方位的交换机故障,对整个交换局产生影响。
9、局数据错误:局数据是根据交换局的具体情况而定义的。当局数据出现错误时,也会对整个交换局产生影响。
10、用户数据错误:用户数据对每一个用户的情况进行定义,如果用户数据被错误设置,会对某个用户产生影响。
