1、为了保证机器能够良好运转及防止意外发生,在试车前必须认真阅读、充分理解说明书的详细事项,对机器性能、操作流程、注意事项有一个全面了解。
2、全面检查电气线路、外接电源是否正确。
3、仔细检查辊筒、齿轮表面不可有任何杂物,上、中、下辊筒之间保持一毫米以上间距。
4、齿轮【对牙】箱体内一定要加入一定量的齿轮油,齿轮油能使齿轮在运转时齿上有油为标准,加多了会使齿轮油外溢,加少了会使齿轮长期得不到油润滑而影响齿轮寿命。
5、减速机要注入齿轮油,加入量以油标为准。
6、要定期对轴承座轴承进行稀油润滑处理、保养。
六、试车前的准备
1、再进一步全面检查电气系统是否安全可靠,机器外壳一定要采取妥善的接地措施,确保生产安全万无一失。
2、全面检查机器各部位紧固件是否拧紧,辊筒与减速机齿轮表面有无异物。
3、各润滑点,按照润滑规格要求有无妥善加油到位。
4、待上述准备工作检查完成后,用手轻轻盘动输出轴,观察各部位运转件在静态状况下确无卡阻异常时,把辊筒距离调至1.0-2.0mm,方能通电试车。
5、在不加热条件下,先作空负荷试车。运转速度应由低速开始,逐步提到最高速度。压延机正常工作,绝对不能在辊筒没有得到加热前投入胶片,以防冷车负荷加大引起闷车、损伤电器。
七、空负荷试车
1、负荷时间不得少于三个小时。
2、负荷时,应检查下列项目:
【1】、传动部分运转是否正常,有无异常或周期性噪音,其噪音不得大于83 dBA.
【2】、各种轴承外壳温度不超过20度。
3、负荷试车:
【1】、额定功率的25%--50%轻负荷试车不小于8小时。
【2】、额定功率的50%--75%轻负荷试车不小于8小时。
【3】、额定功率的75%--80%重负荷试车不小于8小时。
4、负荷试车应检查下列项目:
【1】、重负荷试车时,电机功率不得超过额定功率允许短期小量过大。
【2】、各种转动是否正常,应无异常震动或周期噪音。
【3】、减速机轴承及辊筒轴承外壳温度不超过35度,每一试车阶段的投料应逐步增加。经过三个阶段试车合格后,才能交付正常生产。
八、试车注意事项
1、启动与停车,应在空车时启动,无特殊情况,不能在辊筒工作时停车。
2、电动调距装置,上、下每支辊筒的进、退要同时进行,允许单面进行局部调整平行度。辊筒辊距大小应有加工工艺要求来决定,本机最大辊筒辊距为8毫米。
3、辊筒温度调节,在主机右端设置有加热、冷却管系统,刚开车时应通入蒸汽或者加热油质预热至50度左右,工作时为保证生产工艺所需要的温度,因辊筒在运转时摩擦产生热量,可通入冷却水来调节辊筒温度。
4、要控制胶板的幅面宽度,可移动挡胶板调节胶板宽度。
5、注意事项:
【1】、调节辊筒时,要防止辊筒距离倾斜单面增大,从而引起辊筒扭曲断裂。
【2】、如果遇到紧急情况,必须马上采取应急停车。
九、保养与维修
1、根据说明书要求,制订和健全必要的操作规程。
2、按设备性能、使用情况制订大、中、小修计划。
3、建立设备维修卡片,及时、正确地做好大、中、小修记录,确保全面控制设备的完好率。
4、应严格遵守润滑规程,执行操作用油牌号应正确,油质要清洁。
5、平时要经常观察润滑油的使用情况,根据生产使用状况,做到定时保养。
