塑胶螺丝的解决之道
 结构设计
随着塑料技术的发展,塑料在现代工业的地位越来越重要了,无论是日常生活的用品,还是高科技的产品,塑料无处不在。由于塑料上的特性与金属和木材有很大的不同,应用在塑料上的螺丝也应该具有和普通螺丝不同的特性。而且每种不同的塑料会有不同的性能,例如:延伸性,热膨胀性和夹紧力的保持性,针对这些不同的性能,选择不同的螺丝以满足它不同的要求是非常关键有的。而B型,AB型自攻螺丝以及其它标准的螺丝,有比较宽的牙山角和浅的螺纹,是用来锁铁板的,并不能满足锁塑料的动态要求。
  因此,在做塑料件的螺丝设计时应该从以下几点考虑:
  →最佳性能
  特别为塑料设计的螺丝可以获得性能:
  √较高的防止打滑扭力
  √增加防松的阻力
  √较高的拉拔力
  →节省材料
  适当的选择螺丝可以使用更薄的凸台以及消除辅助锁紧装置,这可以降低成本通过:
  √减少材料的使用
  √减少旋入时间
  √消除插件和粘附物
  √流线型装配
  →增加拉拔阻力
  由于专门应用于塑料的螺丝有较小的螺纹底径和较高的螺纹外形,它能包含较大体积的材料和较大的剪切面。更大的剪切面就是意味着专门的塑料螺丝有更大的拉拔阻力。
  →降低径向应力,防止凸台的破坏径向压力由于产一个向外的应力会破坏凸台,从而不是我们想要的。
  虽然30°和60°的螺丝会占用相同的材料体积,但是30°螺纹所产生的径向压力只有60°螺纹的一半。
  标准螺丝 塑胶螺丝
  当然,当我们具体设计到不同塑胶的螺丝时,主要考虑到塑胶的以下因素:
  ☆弹性模量
  弹性模量是为塑胶选择螺丝最重要的一个参数。一般来说,弹性模量越小,材料越容易形成螺纹形状。
  较高的弹性模量热塑塑胶也能形成螺纹形状,但是需要较小的螺旋角去避免较大的驱动扭力。
  较高的弹性模量热固塑胶很难挤压出螺纹,需要用切削螺丝。
  ☆填充物的效果
  填充物和加固元素能改变一项或多项热塑材料的性质,同时也会影响到螺丝有性能。
  例如:抗冲击树脂使材料更加柔软,用于模具的润滑剂(例如硅)会减少螺丝的驱动扭力但是会削弱夹紧力。
  再一次重申,在设计阶段时就及早的测试来确保最优的性能是很重要的。
  ☆热膨胀率
  温度的影响对热塑材料的拉压曲线是很重要的。在相同的温度条件下,塑胶的膨胀速度要大于金属。
  由于在持续温度下很少有突变,热膨胀和收缩是普遍存在的。这就会影响到夹紧力。然而,只有当材料的变化率不同和温度变化不明显时这才是问题。
