液压系统中的阻尼孔的作用
 蚂蚁搬运工
有关液阻(阻尼孔)的一些基本情况,仅供朋友们参考,欢迎横佻鼻子竖挑眼,互相帮助
1、广义的液阻:凡是能局部改变液流的通流面积使液流产生压力损失(阻力特性)或在压力差一定情况下,分配调节流量(控制特性)的液压阀口以及类似结构,如薄壁小孔、短孔、细长孔、缝隙等,都称之为液阻。各种液阻都应满足流量压力方程。
2、从这个广义的概念,我们可以看到液阻的本质性功能就是两个方面:隔压是其阻力特性(液阻前后的压力可以差别很大),限流是其控制特性(改变液阻的大小可以改变通过的流量)。
(液阻的两个方面的功能,就像一个受过专业教育的大中专毕业生,本质上具有一定的科学技术知识、一定的独立解决问题的能力。下面介绍的液阻应用类型,就相当于大中专毕业生离开学校后就业的主要方面,例如部队、国家机关、工农业企业、科研机构、大专院校等。分类的目的,是帮助我们更快、更准确地了解其真正的作用,确保系统的稳定性、快速性等基本要求)
3、从液阻的两个方面基本功能出发,目前应用比较多的有这样几个类型
3.1液压桥路(液压半桥)液阻;(有如管理机关)本论坛另有一个专题。
3.2动态阻尼液阻;(有如维持治安的交警、民警)
3.3动压反馈液阻;(有如应对紧急事件的武警)
3.4各种控制阀口:(有如国民经济各部门)
1)一般固定阀口(面积等于流道的面积)
2)一般可变阀口(最大面积大于、等于流道面积)
3)比例方向阀阀口(流道面积至少等于4倍最大阀口面积)
    3.5其他(有如自由职业,个体户)
4、液阻又可按性质区分为
4.1固定液阻(开度或孔径不变的)
4.2可调液阻(可以直接用手动或机构调节其开度的)
4.3可控液阻 (可以用控制信号通过电磁铁等对其实行控制,其开度不是直接由输入确定,而是由阀芯受力平衡决定)
5.液阻的应用场合,可以讲液压元件与系统的方方面面都要用到。就是辟开各种控制阀口,对常规狭义的液阻,情况也是一样的。各种阀、泵、马达、液压缸里都有,例如液压缸的缓冲机构中最要紧的就是阻尼孔。现今的变量泵中也是到处可以看到液阻。有一个主机生产厂家,为提高系统的稳定性,曾经经历过一段时期的摸索,当时有一位号称“液阻王”的,背着一大把各种液阻,这里加一个。那你换一个,寻求合适的解决方案。上面讲的5大应用方面,可以帮助我们进行分类处理。这当然要预先学习一点基本的游戏规则。
6、圆孔型液阻的计算(不含控制阀口),一般要根据具体情况分别利用公式进行。
6.1如果符合孔长L与直径D之比小于0.5,称为薄壁小孔,特性最好(主要是不受油温变化的影响);
6.2如果符合孔长L与直径D之比小于4,称为短孔,特性还可以(多数阻尼孔属于这种,因为薄壁小孔好是好,但很难加工);
以上这两种,其流量公式就是传统的:
流量q=系数X阻尼孔面积X阻尼孔前后压差的根方
在这个公式里面没有对温度敏感到油液粘度,所以特性基本不受油液变化的影响。
6.3如果孔长L与直径D之比大于4,称为细长孔,它与薄壁小孔、短孔相比,最大的问题是特性受油温影响大(同样的开口大小,油温高了,粘度降低,流量就大了)。计算公式也两样:
流量q=系数X阻尼孔面积X直径的平方X前后压差
也就是说,流量与前后压差成正比。
由上可见,确定了是薄壁小孔、短孔、细长孔之后,一般就是计算其直径,长度都有一定的规矩可循。
6.4对于特殊用途的阻尼孔,就要根据特殊要求利用上述流量公式进行其他结构参数的计算,或许要倒过来技术阻尼孔尺寸。
