油封安装部分的设计要求
 蚂蚁搬运工
轴的设计1、表面粗糙度,由于轴的速度与油量不同,一般轴的粗糙度过大或过小,都会影响到油封的泄漏与磨损。轴的表面粗糙度容许范围为Rz1.05.0μm Ra0.20.8μm。对旋转轴用油封,取2.51.6μmRz2、硬度,旋转轴的表面硬度一般取≥35HRC。当介质较脏,有来自外界的污染杂质,或轴表速度>12m/s 时,轴表面硬度应为55HRC以上,轴表面淬火层深度>0.mm3、轴的倒角,推荐值15°~30° ,;以能让油封确实装入,不损伤油封唇缘为原则。4、轴的加工,正确的轴加工是保证密封系统正常工作的决定性因素,适宜的油封轴加工方法是横向给进精研磨,金刚砂纸磨光。不适宜的加工方法是在车床上精加工,超精加工,滚光加工,金刚砂纸磨光(砂纸在轴向移动磨光)。5、轴的材料,主要是普通碳素结构钢,如C35C45,另外还有铸铁,陶瓷类,树脂塑料,但后三种材料的轴对油封的密封都有缺陷。
腔体的设计1、表面粗糙度,及直径公差见下表。
部位
直径公差
表面粗糙度/mm
Ra≤
Rz≤
座孔
无骨架油封
H11
3.2
12.5
骨架油封
H8H7
1.6
6.3
旋转轴
h9f9
0.8~0.4
3.2~1.6
2、安装倒角推荐值15°~30°3、腔体的材质是钢或铸铁,使用外周是橡胶或金属的油封都行。一般轻合金和树脂热膨胀系数较大,适宜采用外周为橡胶的油封。4、不适宜的腔体结构,如采用冲压加工的,采用螺纹组合安装的,对开型的腔体等。
