安装轴承的轴颈部位磨损后可用的修复方法
 飞鸟
轴承在工业生产中有着广泛的应用,然而在工作过程中,安装轴承的轴颈部位经常容易出现磨损,有哪些方法能有效进行修复呢?下面让小编来带您看一看。
  1.镶套修理将要修理的轴颈部位先在车床上车一刀,其车掉部分不得超过轴径的5%。再车一个套圈,把车好的套圈加热以红装的方法装配到轴颈上。然后进行精车,或者在磨床上磨削到符合图纸规定的尺寸。
  2.镶两半套此法特别适用于带螺纹的轴,不宜直接镶套的轴颈部位。两半套是用中碳钢车成一个薄壁套圈,它的外径跟轴承内圈孔配合,安装时沿轴线用手锯锯开,或者用铣床切开。事先把已磨损部位轴颈车削成一段凹槽。阴摘的外径与套圈的内径尺寸相同,然后把两半套扣.上如旧24所示,最后安装轴承。为了不使软01为截面面积成小太多,两半套的厚度不宜过厚,一般为软颈尺寸的2^-2.5%。如直径105毫米的轴,两半套灼尺寸为2毫米。
   3.采用电镀当轴承的轴颈部位磨损或加工超差时,可以用镀铬、镀铁等方法修复。镀铬或镀铁后要在磨床上再磨削到符合图纸的尺寸要求。
  4.金属喷涂当轴承的轴颈部位磨损或加工超差时,可以采用金属喷涂的方法修复轴颈,喷涂以前把轴颈部位车到一定尺寸,再喷涂金属,喷涂后可用车床或者磨床加工到符合图纸的尺寸要求。
  5.电焊修补将磨损的轴须部位,先在车床上粗车一刀,然后采用手工电焊,把轴焊到一定尺寸,在机床上直接加工到图纸要求的尺寸。为了预防由于焊补时轴产生弯曲变形,应采用反向变形的对称平衡式复焊法。
  6.采用滚花、冲孔、挂锡等当轴承的轴颈部位有轻微的磨损,或者加工时超差不大,失去配合紧度时,可以在轴颐配合部位处,采用以下方法做为临时应急处理。
   滚花:把安装轴承部位的轴颈在车床上用滚花刀滚花。
  由于滚压出花纹,使轴颈尺寸增加。
  冲孔:人工用样冲子在轴颈部位按圆周均匀打出小孔,靠小孔的突起部分增加轴颐尺寸。
  挂锡:在轴须上挂上一层焊锡来达到增加轴顶尺寸的方法。挂锡前应将轴顶上的油污用稀盐酸溶液清洗,然后再用清水冲洗凉干后挂锡,以便使锡层与轴颈接合良好。
  如果是长久性部件或是重要部件,不宜采用这些方法
