星三角降压启动时间继电器设置多长延时时间? 经常有朋友问我,说星三角降压启动时,时间继电器设置多长延时时间?或者这样问,我这里有多大功率的电机,该怎么设定这个时间?有没有计算公式? 说到公式,确实有,但一般不用。根据实际情况而定。公式含义是:电机功率开方,乘以2,再加4,计算出来的就是时间继电器设定值。比如:30千瓦,开方大概是5.5,乘以2,等于11,再加4,等于15秒,这样计算,时间继电器应该设置15秒。但实际工作中往往用不了这么长时间。 根据实际情况而定,负载不同,也不一样,比如风机和水泵,肯定启动的时间就不同。 其实每个系统在投入运用之前,肯定要进行反复的调试。我们可以先将时间设置长些,观察记录电机启动到额定转速的时间,这个时间就是时间继电器设定时间。多观察,多记录,掌握规律,最终把这个时间调到最佳。
