网络摄像机音频不良各种问题分析
 安防公社
随着音频采集技术日益成熟,主流网络摄像机厂家在音频接口及其方案上也越来越成熟,我们熟知的有摄像机内置MIC方式采集音频、外接拾音器方式采集音频等。常见问题有:
1、没有声音。原因:①拾音器接线不正确;② 拾音器供电不正确;③IPC内部设置不正确。解决方案:① 首先检查拾音器接线是否正确,检查电源输出及电源正负极接线,注意音频地线应连接到拾音器公共地;注:不同厂家摄像机音频接口不同,请以实际为准。② 检查拾音器电源供电是否正确,一般拾音器为12V供电,可将拾音器接入到DC12V专用适配器或者普通的DC12V电源,一般上电后都有指示灯可以显示,确认电源灯是否显示,并且直接在拾音器端试听拾音器是否有音频输出,判断拾音器是否正常;③ 检查IPC内部设置,当摄像机需要采集音频时,数据流格式需要使用复合流。
2、噪声过大。原因:①音频接口不匹配;②电源选择问题;③线材与焊接问题;④ 拾音器功能缺陷。解决方案:①检查音频接口是否匹配,正常拾音器是接入line in接口,mic in接口有前置放大器,需要调整摄像机接口设置;②检查选用电源,电源电压不足、使用开关电源都可能造成音质较差,应选用线性稳压直流电源;③检查拾音器线材选择与接头焊接,连接线要用带屏蔽层的,接头焊接要规范;④检查选用拾音器功能,有些拾音器不含有噪声抑制处理效果,应按需选择拾音器类型。
3、声音断断续续。原因:①网速问题;②浏览器问题。解决方案:① 检查网络连接,测试是否为网速问题,如果网速是好的,可以查看下网线是否正常,可以选择播放录音文件,录音文件下载后将不受网速影响;② 更换浏览器尝试,有些软网页录音时因为浏览器性能的问题,导致效果会有些卡顿,所以需要更换浏览器进行尝试。
