处理工艺中的性能不同以外,原材料不同的高强度螺栓,其在高压力状态下的延迟性、断裂性能也是有所不同的。首先,高强度螺栓原材料的抗拉强度与其淬火处理过程有很大关系,一般40度淬火处理后较难达到10.9级高强度螺栓的原材料要求,如果不是严格的平常检验中,可以根据产品淬火处理后的表面硬度来判断其抗拉强度的好坏。除了
其次, 40Cr淬火处理为原料的高强度螺栓主要用于螺栓球节点网架中,这中设计强度一般为390MPa(d>=30mm)或者430MPa(d<30mm),使用中不存在很高的预拉压力,如果要加很高预拉力的时,还要注意了解和保证其延迟性断裂性能。高强度螺栓产品的质量是关键,严格按要求来做是必要的。
