需要对故障进行诊断,确定具体的故障原因。这可能涉及观察和检查减速机的运行状态、噪音、振动等特征,以及检查润滑油的状况。如果有必要,可以使用故障诊断工具和设备进行进一步的分析。
R减速机故障及维修方法: R减速机绕组是电机的重要组成部分。绕组的老化、潮湿、高温、侵蚀、异物侵入、外力冲击都会造成不同程度的损坏;电机过载、欠压、过压、缺相运行也会引起绕组故障。R系列减速机绕组常见的故障有四种,一般分为绕组接地、短路、开路、接线错误。下面,温州来福机械制造有限公司将讲解绕组接地故障的现象、原因及检查方法。R系列减速机绕组接地是指绕组与铁芯或套管之间的绝缘损坏引起的接地。 1,故障现象:外壳带电,控制电路失控,绕组短路发热,导致R系列减速机无法正常运转。 2,原因:绕组受潮绝缘电阻降低;电机长期超负荷运行;有害气体腐蚀;金属异物侵入绕组,损坏绝缘;重绕定子绕组时,绝缘损坏并接触铁芯;绕组的端部接触端盖底座;定子和转子之间的摩擦导致绝缘烧 伤;引出线绝缘损坏与外壳碰撞;过电压(如雷击)导致绝缘击穿。
