合金结构钢(GB3077—82)、不锈钢棒(GB1220—84)
 蚂蚁搬运工
截面尺寸(试样直径)mm
特性及应用举例
抗拉
强度
σb
屈服
极限
σs
延伸率
δ5
收缩率
ψ
冲击值
ak
钢材退火或高温回火供应状态的布氏硬度
Mpa
J/cm2
压痕直径mm
不小于
HB*
不大于
20Mn2
850
880
水、油
水、油
200
440
水、空气
水、空气
15
785
588
10
40
58.8
4.4
187
截面小时与20Cr相当,用于做渗碳小齿轮、小轴、钢套、链板等,渗碳淬火后HRC56~62
35Mn2
840
500
25
834
    686
12
45
68.7
4.2
207
对于截面较小的零件可代替40Cr,可做直径≤15mm的重要用途的冷镦螺栓及小轴等,表面淬火HRC40~50
45Mn2
840
550
水、油
25
883
735
10
40
58.8
4.1
217
用于制造在较高应力与磨损条件下的零件。在直径≤60mm时,与40Cr 相当。可做万向联轴器、齿轮、齿轮轴、蜗杆、曲轴、连杆、花键轴和摩擦盘等,表面淬火HRC45~55
35SiMn
900
570
水、油
25
883
735
15
45
58.8
4.0
229
除了要求低温(-20以下)及冲击韧性很高的情况外,可全面代替40Cr作调质钢,亦可部分代替40C rNi,可做中小型轴类、齿轮等零件以及在430以下工作的重要紧固件,表面淬人HRC45~55
42SiMn
880
590
25
883
735
15
40
58.8
4.0
229
35SiMn钢同。可代替40Cr35CrMo钢做大齿圈。适于作表面淬火件,表面淬火HRC45~55
20Mnv
880
水、油
200
水、空气
15
785
588
10
40
68.7
4.4
187
相当于20CrNi的渗碳钢,渗碳淬火HRC56~62
20MVBSin
900
200
水、空气
15
1177
981
10
45
68.7
4.2
207
可代替18CrMnTi20CrMnTi做高级渗碳齿轮等零件渗碳淬火HRC56~62
40MnB
850
500
水、油
25
981
785
10
45
58.8
4.2
207
可代替40Cr做重要调质件,如齿轮、轴、连杆、螺栓等
37
SiMn2MoV
870
水、油
650
水、空气
25
987
834
12
50
78.5
3.7
269
可代替34CrNiMO等做高强度重负荷轴、曲轴、齿轮、蜗杆等零件,表面淬火HRC50~55
20CrMnTi
第一次880
第二次
870
200
水、空气
15
1079
834
10
45
68.7
4.1
217
强度韧性均高,是铬镍钢的代用品。用于承受高速、中等或重负荷以及冲击磨损等的重要零件,如渗碳齿轮,凸轮等,渗碳淬火HRC56~62
20
CrMnMo
850
200
水、空气
15
1177
883
10
45
68.7
4.1
217
用于要求表面硬度高、耐磨、心部有较高强度、韧性的零件、如传动齿轮和曲轴等,渗碳淬火HRC56~62
38CrMoA1
940
水、油
640
水、油
30
981
834
14
50
88.3
4.0
229
用于要求高耐磨性、高疲劳强度和相当高的强度 且热处理变形最小的零件,如镗杆、主轴、蜗杆、齿轮、套筒、套环等,渗氮后,表面硬度HV1100
20Cr
第一次
880
第二次
800
水、油
200
水、空气
15
834
539
10
40
58.8
4.5
179
用于要求心部强度较高,承受磨损、尺寸较大的渗碳零件,如齿轮、齿轮轴、蜗杆、凸轮、 活塞销等;也用于速度较大受中等冲击的调质零件,渗碳淬火HRC56~62
40Cr
850
520
水、油
25
981
785
9
45
58.8
4.5
207
用于承受交变负荷、中等速度、中等负荷、强烈磨损而无很大冲击的重要零件如重要的齿轮、轴、曲轴、连杆、螺栓、螺母等零件;并用于直径大于400mm要求低温冲击韧性的轴与齿轮等,表面淬HRC48~55
20Cr Ni
850
水、油
460
水、油
25
785
10
588
50
78.5
4.3
197
用于制造承受较高载荷的渗碳零件,如齿轮、轴、花键轴、活塞销等
40CrNi
820
500
水、油
25
981
785
10
45
68.7
3.9
241
用于制造要求强度高、韧性高的零件,如齿轮、轴、链条、连杆等
40CrNiMOA
1Cr13
950~
1000
700~750
539
343
(σ0.2
25
55
98.1
200
具有良好的耐蚀性、机械加工性,用作水压机阀体、热裂设备管路附件、汽轮机叶片
2Cr13
920~980
600~750
637
441
(σ0.2
20
50
78
223
同上,淬火状态下硬度较高
3Cr13
920~980
600~750
735
539
(σ0.2
12
40
29
235
同上,比2Cr13淬火后硬度高,作刃具、喷嘴、阀座阀门等
0Cr19Ni9
1010~1150
(固溶处理)
520
206
40
60
187
(固溶处理)
作为不锈钢使用最广泛,食品设备,一般化工设备,原子能工业用
