对于化工企业来说,一旦出现气体泄露,将带来较大安全隐患,工作人员需要通过每天巡检的方式,对气体传输管道进行逐步排查,确保各密封位置的密封性。海康威视气云成像监测摄像机基于制冷型碲镉汞探测器,可有效对3.0µm~3.5µm波段的辐射变动进行探测,从而让看不见的VOCs类气体呈现在视频画面之中。 气云摄像机的外形与传统摄像机有明显差别,其外壳主要采用316L不锈钢材料,坚固的外壳,让产品具有强悍的防护性能;同时,该摄像机表面还涂有防腐蚀涂层,可有效应对腐蚀性气体或溶液的干扰。也正是如此设计,让该摄像机具备了IP68的防护等级,同时还具备Exd IIC T6 Gb/ExtD A21 IP68 T80℃的防爆标准。 海康威视气云成像监测摄像机搭载了可见光摄像机与气云成像监测仪传感器。可见光摄像机采用了400万像素的1/1.8"Progressive Scan CMOS,这不仅让该摄像机达到2560×1440的分辨率,同时也让该摄像机具备良好的夜视能力。同时,该摄像机搭配了6~240 mm变焦镜头,40倍光学变倍让该摄像机可实现对广阔场景的立体覆盖,而16倍数字变倍,更是实现对局部场景的有效监测。 基于高敏感制冷型碲镉汞探测器,该气云摄像机可对500米内气团直径1米的VOCs类气体进行有效探测,在a&s《安全自动化》的测试中不难发现,气云摄像机在侦测到VOCs类气体时,可在短时间内实现报警,并标记气体位置。此外,该气云摄像机更是具备5倍光学变倍,从而提升其在大场景的适用能力。
