螺丝尺寸测量方法图解
 余李凯
螺丝尺寸怎么测量?如果是专业做螺丝的,肯定是知道的,但对于没有接触过人来说可能就不太清楚了。现在成都蜀能紧固件有限公司就来大致介绍一下螺丝尺寸测量方法。
  不同的螺钉长度测量方面有着不同的测量标准与规定。必须按螺丝行业的测量标准来执行。
  螺丝的长度测量:
比如十字槽盘头螺钉,六角头螺栓,内六角螺钉,伞头螺钉,带垫自攻螺钉,大扁螺钉等,它的的长度直径测量方法是直接测量螺丝螺纹直径的长度,不包括螺钉头部,也就是说测量的时候,用卡尺量不需要包括螺丝头部测量。测量螺杆螺纹直径长度就可以了。
像十字槽沉头螺钉,它也叫沉头螺丝,平头螺丝,这个种类的螺钉长度尺寸测量和别的螺丝不同。它比较特殊,它的测量长度尺寸标准是直径包括螺丝头部测量。方法是用卡尺,从沉头螺钉头部到螺丝螺纹尾部直线的量下去。也就是整个螺丝的长度尺寸就是它的长度。
