钻具接头偏磨和耐磨带失效的原因分析
 结构设计
由于离心力的作用钻杆接头均有贴向井壁的可能,与井壁间产生摩擦力,整个弯曲的钻柱各处接头将会以各自所处的条件,以一定的转速按反时针方向绕井眼轴线旋转。反转运动普遍存在,钻杆在筒形井壁中反转运动更多的是带滑动的滚动,这是钻杆接头外径和耐磨带磨损的根本原因。钻杆耐磨带的磨损与井眼轨迹变化、井壁岩石性质和泥浆性能关系密切,反转运动的直接后果是使钻杆偏磨和磨损。钻杆的井下旋转的不定性、与井壁摩擦、碰撞、磨削的客观存在必然影响着钻杆偏磨及耐磨带失效。反转运动是不可避免的,反转运动的存在使钻杆在井下旋转工况恶化而引起接头偏磨和耐磨环失效。   钻杆工作在含砂多、粘度高、相对密度大,并且有一定腐蚀性的钻井液中。因此钻杆在承受磨料磨损的同时还承受冲蚀磨损,从磨损机理来说,钻杆的磨损主要是显微切削,同时兼有腐蚀作用。因此钻杆在旋转钻井过程中,接头外壁很容易发生磨料磨损失效。磨料磨损失效与敷焊材料的硬度和地层硬度的相对大小、钻杆构件与井壁的相对运动速度、材料特性、载荷情况、表面粗糙度、温度及润滑等因素密切相关。分析认为地层研磨性强、长裸眼井身结构容易使钻杆偏磨、耐磨带失效几率增加。
