烧结机现场润滑点比较多,因工序的特殊性,各给油部件所处环境(高温、粉尘)也比较复杂,现场经常性出现堵塞或者漏油,故障主要集中在电磁阀芯和定量阀芯密封圈部分,为保证密封性,电磁阀芯加工精度达0.01mm。如果现场温度较高,容易使管道内油脂温升,从而造成阀芯的热膨胀卡死,即使该润滑点得到供油指令也无法正常供油,显示堵塞,这就要求我们在设计安装时,关键供油部件避开高温区,同时确保所用油脂和检修作业的洁净度,防止异物进入电磁阀芯,造成卡阻堵塞或磨损漏油,最后定量阀芯内的密封圈长时间活塞运动后,易出现磨损,造成供油不定量,润滑部位常出现明显新油,发现此类现象就需要及时更换密封圈,我们在选材时要特别注意,要选用耐高温,耐酸碱弹性较好的丁晴橡胶或者氟橡胶。元芳,是不是和你现场问题一样,大家相互交流,共同提高。
