分享美的电磁炉SK-2108经典按键款不通电维修案例 拆开检查,保险管炸碎,IGBT三脚间均短路,桥堆半波二极管短路,康铜丝一脚炸黑,铜箔烧坏。 拆掉明显坏件后,三板斧之检查三大电容、几大电阻均正常; 接着换上桥堆,串上灯泡,检查三大电压,正常; 换上原型号拆机IGBT,打磨康铜丝引脚,修复焊盘,然后放上检锅神器,脉冲正常; 灯泡拆下换上保险管,通电试机,结果断续加热; 检查501可调电阻,没有问题,拿来放大镜,发现与可调串联的8200电阻字迹模糊,量之无穷,料板上拆个电阻换之。通电煮一锅水,正常。
