在08钢材质下,根据拉深件的计算及其特性,若要在厚...
 专抢小孩棒棒糖
在08钢材质下,根据拉深件的计算及其特性,若要在厚度为1mm的毛坯上进行加工,使其凸缘长度为20mm,直径为30mm的凸缘件,材料硬度为HB230,每个孔的直径为5mm,切削速度为30m/min,则该件毛坯的直径应该是多少?
既然有加工精度要求,那就得按机械零件来加工了。用长管加工,先铣床开槽,管头留边保证强度,防止铣变形,然后上车床加工圆筒,去掉留边,再切断成件。
毛坯的直径应该约为10.59mm,为了满足要求,你可以选择直径稍大一点的毛坯,例如11mm或12mm,然后通过加工将其减至所需的30mm直径。
切削速度为30m/min看起来是合理的,但具体的选择可能会受到机床、刀具和冷却液等因素的影响。因此,您可以在实际加工中进行适当的调整和测试,以确保切削速度适用于您的具体情况。
题注可以考虑以展开的基本公式计算,大致参考展开长度=料内+料内+补偿量应该是算内尺寸,因为展开后外弧会压缩与内弧相等。
