Bioscreen C 全自动曲线分析仪的维护保养
 13681779165
Bioscreen C的维护保养
一、 维护保养步骤与频率
在正常操作期间,我们按以下保养步骤:
(1) 清洁镜片:每周/必要时可增多;
(2) 清洁滤光轮:每周;
(3) 能换保险丝:必要时;
(4) 更换灯泡:必要时;
(5) 添加热传导液:必要时/每周核查;
(6) 去污:在请求维修前。
二、 清洁  Bioscreen的实验样品可含有或产生有害物质
记住在实验后正确清理受污染部件,以免身体危险。Bios趁热恩送出实验室时,这一点尤为重要。
1. 清洁镜片  如果比较脏,可用乙醇和无棉绒布清洁。
2. 清洁外表面  清洁前将Bioscreen的电源拔掉。用湿润的软布和温和洗涤剂来清洁仪器表面。确认没有液体进入仪器内。
3. 清洁滤光轮  每周检查一次滤光轮,必要时进行清洁。
(1) 关掉电源。
(2) 打开灯室盖子。
(3) 把滤光轮向上拿出,避免接触滤光片表面。
(4) 用擦镜纸清洁滤光片表面,必要时用纯乙醇。
(5) 放回滤光轮时锯齿边朝后,磁石会将滤光轮拉到正确 的位置。不要强拉,可以倒转着试试。
(6) 关上盖子。 4. 清洁培养箱盘  用软布和乙醇清洁培养箱。  *注:不要把培养箱盘盖浸入清洁液中。
三、检查热传导液液位
热传导液的液位不要太低,仪器会受损。添加操作如下:
(1)旋下热传导液视窗上部的塞子
(2)移液器取几毫升热传导液,从旋掉塞子的孔加进去,  直到视窗中的液位升到最低线之上。
(3)拧上盖子,在袖珍键盘上按Stop。
*注:使用热传导液后要洗手。
四、更换保险丝
(1) 关掉电源
(2) 把电源线拔掉
(3) 保险丝盒是用两个小夹子连接的,把他们相向一挤压夹 子就松开了。
(4) 保险丝盒是用两个小夹子连接的,把他们相向一挤压夹子就松开了。
(5) 把烧毁的保险丝换成新的,把保险丝盒放回原处。
(6) 加上电源,打开开关。
*注:换上的保险丝必须使用和原来相同的额定功率的保险丝。
五、更换卤素灯
(1)关掉电源。
(2)把电源线拔掉。
(3)打开灯室的盖子。
(4)拧开链接灯管的2颗螺丝钉,将灯支架向上举,然后取下  灯泡。
(5)装上新灯泡,红点指向上方。把灯连接管置于灯定位销上, 并固定螺丝。核查灯位置是否正确。
(6)关好盖子,插上电源线,启动Bioscreen 。
