运放反相输入放大,同相端直流电阻分压偏置 1、当信号源没有电容隔离,放大输出端,直流偏置也会同等被放大。 2、如果有电容隔离,直流偏置不会被放大,保持分压值输出。 我的疑问是:1)是不是加偏置后,另一个输入段就需要串一个电容,这样就不会放大偏置了; 2)运放放大的的是同相端和反相端的差值,要是不加电容那不就偏置也放大了? 3)纠结的问题就是运放偏置会不会被放大的问题
阅读更多内容
狠戳这里
分享到
东方电气攻克 300 兆瓦级变速抽水蓄能技术,打破国外垄断
从-60℃至800℃!让一根电缆实现“战场级”可靠性,它凭的是啥?
破解大容量装置发热难题!欧姆龙创新技术按下继电器“降温键”
从传统制造到量子科技,西开有限如何实现跨越式发展?
真空浇注、安装大脑…“江苏造”变压器打响梅雨季电力保卫战
废旧电池变废为宝?揭秘未来最火的循环经济
动力电池"宫斗剧"!车企选妃指南:铁锂当宠,固态争C,钠电竟成黑马?
故障率降20%!他让继电器接点“告别氧化”,筑牢成渝高铁安全防线
AI 疯狂 “吸电”,电力系统告急!全球加急布局未来“电源”
市规达180亿!铁路继电器市场增长密码与技术创新启示录
